Автор: Pavel Rast
Блок управления впрыском QR20DD
malev007 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 июня 2010 19:52 |
Предыстория. приобрел Multitronics, не знаю куда подключить провод управления форсунками для определения мгновенного расхода топлива (да и просто расхода) подается импульс на форсунку она открывается, Multitronics считывает время открытия, и определяет расход топлива)
Вопрос: как подобраться к питанию форсунки, через Блок управления впрыском, т.к как подобраться к самой форсунке без разбора впуского я не знаю. или есть другие способы подключения.
Заранее спасибо!
Helion Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 июня 2010 22:21 |
Возраст: 37 Овен
https://sylphy.ru/373-ustanovka-bortovogo-kompyutera-multitronics-se.html
Почитай вот здесь, хорошо написана статья
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 2003 г. QR20DD
malev007 |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 июня 2010 22:29 |
Цитировать, статью я эту читал, поиском пользоваться умею,
эта статья про установку Multitronics на двигатель QG18DE (распределённый впрыск топлива), там все понятно....
здесь вопрос про установку Multitronics на двигатель с QR20DD (непосредственный впрыск топлива), а имено куда подключит синий провод "форсунка", а главное как... ( не хотелось бы разбирать полдвигателя чтобы добратся до форсунок)
фото и наглядные схемы приветствуются
malev007 |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 4 июля 2010 06:41 |
Вчера подключил Multitronics VG1031GPL синий провод к "форсунке" (это делать лучше на подъемнике или в яме) так как доступ к фишке форсунки на двигателе QR20DD возможен только с низу (с верху мешает впускной коллектор).
Multitronics VG1031GPL полностью совместим с двигателем QR20DD, в протоколе nissan при подключении проводов ("ДС" фиолетовый, "форсунка" синий, ДУТ зеленый), показывает все параметры.
Один час практики заменяет сто часов теории
