Автор: xai26s
Подрулевой переключатель
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 апреля 2010 19:30 |
Возраст: 47 Скорпион
Наверное напишу в электрику. В общем случилась у меня беда переключатель поворотов не стал возвращаться в нулевое положение после поворота руля. Пожелания и предложения принимаются сюда.
P.S. Пошел разбирать рулевую колонку.
Сообщение отредактировано 1 апреля 2010 19:31. Редактировалось 1 раз(а)
Sklifasofskij |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 апреля 2010 21:07 |
у меня на 9ке такая же хрень была. Снял Баранку и заменил кольцо внутри руля с железным штырем. Или тут не так?
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 апреля 2010 09:26 |
Все оказалось на много проще. Высохла силиконовая смазка. Разобрал все очистил от старой смазки и нанес новую все работает без проблем.
Вот некорорые фотки
вот это та самая штука которая и отвечает за выключение в ней и засохла смазка
Сообщение отредактировано 5 апреля 2010 09:28. Редактировалось 1 раз(а)
А081УУ 96RUS |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 апреля 2010 15:33 |
судя по всему подушки уже отстреляли свое???
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 6 апреля 2010 10:00 |
С какого перепугу ?
Они даже не снимались не разу болты в краске заводской были.
Сообщение отредактировано 6 апреля 2010 10:01. Редактировалось 1 раз(а)
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 апреля 2010 11:21 |
Возраст: 45 Овен
Господа, на разборке имеется руль от Санни. Интересует подрулевой переключатель с включалкой противотуманок, которой в моей кастрированной комплектации нет. Так как в скором времени займусь установкой туманок, хотелось бы спросить: можно ли эту этот переключатель поставить себе? Проблематична ли установка и подключение, и вообще, возможно ли?
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
Valentin01 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 1 мая 2010 08:43 |
Валентин
Возраст: 43 Рак
Я себе такой переключатель и поставил. Проблем с установкой никаких. Снимаешь кожух 4 болта, открачиваешь 2 шурупа переключателя, вытаскиваешь его. Отсоединяешь фишки и ставишь новый. Под туманки отдельная белая фишка не ошибешься
