Имя: Илья Место проживания: село под Хабаровском Авто: Блюберд Силфи, 2001 года, "конструктор" Ситуация: два дня назад при входе в поворот вынесло с трассы, шлепнулся на днище. Своим ходом добрался до дому. Проблемы: Загорелись лампы индикатора АКБ и стояночного тормоза. Порвался ремень на генератор. Сорвало защиту картера двигателя. Вопросы: с лампой АКБ вроде все понятно, горит в результате порвавшегося ремня, на генератор, из за чего может гореть лампа стояночного тормоза? Всем спасибо
Поблагодарил: 17
Если грохнулся днищем...возможно закусило стосик стояночного тормоза. Проверь ручник, он вообще работает или нет.
Сообщение отредактировано 4 января 2010 19:24. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 86
из-за
Когда у меня такое было, тоже недоумевал. Но видимо этот значок сигнализирует не только об поднятом ручнике, малом уровне тормозухи, а также о других неисправностях..... в частности о неисправности заряда АКБ: как о недозаряде, так и перезаряде.
Поблагодарил: 121
точно так было когда посадил акум, машина завелась с трудом после морза и троила - думаю говорит о малой мощности акума!
Поблагодарил: 13
Она сигнализирует о неисправностях. У меня она горела, когда рвался ремень генератора, и потом ещё когда сгорел предохранитель. И лампочка с аккумом может также гореть при неисправностях в электросети (опять же сгоревший предохранитель)
