Во время работы тормозные барабаны неизменно нагреваются, и на них всегда попадает влага. Если в морозную погоду прижать колодки к барабану и оставить их в таком положении на несколько часов, то барабаны остынут, влага замерзнет и намертво «приклеит» колодки к барабану. Попытки «сорвать» колодки с помощью двигателя чреваты срывом накладок.
Из-за подобных случаев зимой рекомендуется ставить машину не на стояночный тормоз, а на паркинг АКПП, на первую или заднюю передачу механической коробки передач.
Автор: Belt17
Подвеска хм-м...
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 24 октября 2009 07:04 |
Цитата: lickin
но это совершенно нормально для них.
ag так яж говорю,две в идеале не шолохнутся как говорил илья муромец,а в одной люфт 3 мм ну ав другой 1 см,я бы никогда неузнал,люфт не там куда я стрелку нарисовал,это сама подушка,а люфт между кузовом и балкой.А тут подняли на подьёмнике машину просмотреть,так мастер и незаметил даже,я уже лазил ,смотрю с одной стороны щель с другой нет,за балку дёрг ,а она вверх поднимается с одной стороны. И там видно болт которым задавливается. Можно конечно открутить и проложить резиновую шайбу с сантиметр толщиной,но её всёравно раздавит и выплюнет современем. Вызод один снимать родную и вытачивать по ней из жёсткой резины,мы обычно используем от танковых катков,ей сносу нет.
Сообщение отредактировано 24 октября 2009 07:06. Редактировалось 2 раз(а)
