Ещё о сигналах на дороге:
При движении в колонне, и не только, световые сигналы несколько отличаются:
Когда ты пошел на обгон и видешь, что горизонт чист, оставь включеным левый поворотник и двигайся по встречке, либо середине дороги. При появлении встечного транспорта, знаков обгон запрещен, и т.д. включи правый поворот, предупредив тем самым об опасности!
Данные действия требуют автоматизма!
Но идя на \"хвосте\", не надейся на ведомого, он может не всегда четко ориентироваться! Не учитывай разницу в мощности двигателя!
Автор: Pilot 991
"козлит" при повороте налево
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 октября 2009 10:28 |
Возраст: 42 Водолей
Првет всем.
Проблема следующая: машина "козлит" при повороте налево. При этом только в пределах скорости примерно от 10-20км/ч. Это проблемы с ШРУСОМ или еще что-то может быть?
Добавлено спустя 11 часов 18 минут 56 секунд:
Неправильно написал, следует читать: "При этом только в пределах скорости примерно от 10 до 20 км/ч" т.е. если скорость больше или меньше указанного предела, то подпрыгивания незаметны (или их нет).
VW Polo sedan 2012
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 октября 2009 11:17 |
Возраст: 41 Рыбы
vx86,
Попробуй хорошее схождение! Я в это плохо верил, но мне помогло. Чичас все ГУД!
