Автор: Rogoz
Снять дверь
Romanus |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 августа 2008 11:41 |
Объясните плиз как полностью снять дверь от силфика?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 августа 2008 12:06 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
А в чем проблема, гайки откручивай и все.
