Автор: berd18
Щелчки
Serega25sss |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 сентября 2009 20:29 |
Ниссан блюберд qu14 sss 2000г. Проблема такая при резком старте и торможении слышны в районе правого переднего колеса один/пару щелчков,при прямых и вывернутых полностью колесах один и тот же эффект. Может кто сталкивался с подобным,что же это может быть?
dima487 |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 сентября 2009 20:37 |
Serega25sss,Привет,смотри суппорта тормозные,они частенько закусывают,колодки в каком состоянии?!Ну либо внутренняя граната привода,больше щелкать не чему!
Serega25sss |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 сентября 2009 20:46 |
Колодки в норме проверял 2 мес назад,тогда и супорт скидывал,проверю еще раз. А на гранате пыльник в идеале.
dima487 |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 сентября 2009 20:59 |
Serega25sss,посмотри напровляющие на суппорте,в них почти всегда вода скапливается,может туго ходят,почисти их наждачькой и смаж,собери обратно,а это случаем не после смены колодок началось?!может сами колодки покусывают!А насчет гранаты-пыльник не причем,конец её приходит чаще из-за резких торможений и таких же стартов!
Serega25sss |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 6 сентября 2009 21:45 |
Колодки не менял,а смотрел,нет 2 мес. прошло.
dima487 |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 сентября 2009 22:15 |
ну значит либо пришло время колодок,либо гранаты,ну либо суппорт смотри,удачно по ремонтироватся!
