© priZrak
Не горит стоп
Aculerr Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 мая 2009 02:26 |
Миша
Возраст: 37 Близнецы
Привет мужики! Вообщем сегодня обнаружил такую проблему:при нажатии на тормоз не горит левый стоп, однако если включить габариты, то не горит правый габарит, нажимаешь на тормоз при включенных габаритах-горит все нормально...
Мож подскажете где неисправность может быть?
Nissan Bluebird Sylphy 2003, QG10,1,8Vi
Абакан_Виталий Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 мая 2009 08:11 |
Vitaly
Возраст: 48 Скорпион
нифига себе болезнь. залезь в фару, посмотри, что почем
Sergey |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 21 мая 2009 10:58 |
Если я всё правильно понял, с твоих слов, проблема легко решаема. В задних фарах стоят двух контактные лампы, т.е. одна лампа на габарит и на стоп сигнал.
Решение проблемы: замена обоих лампочек!
Цена вопроса: смешная ag 80 -100 руб.
-Satana- Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 21 мая 2009 11:52 |
Серега
Возраст: 40 Водолей
Да лучьше поменяй лампочки ag
Все мои авто ну или почти мои))))
1 - ВАЗ 2106 1981 г.в. с 1981 по 2008 (жалко машину надежная была)
2 - ВАЗ 21073 2003 г.в с 2003 по 2004 г.
3 - MAZDA Demio 1998 г.в. с 2004 г по 2006 г
4 - Nissan Bluberd Sylphy, 2001, QG18 2WD 1,8 л 120 л.с с 2006 г. по 2010 г.
5 - Митсубиши Colt 2004 г.в. с 2008 г по 2010 г
6 - NISSAN TIIDA 2010 г.в. 1,6 МКП 110 л.с Мексиканочка)))
7- МЕЧТАЮ О NISSAN X-TREIL))))
Aculerr Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 мая 2009 23:45 |
Миша
А зачем лампочки то менять? Типа контакты у них плохие стали?сами лампочки то горят... только не всегда ab
oktan78 |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 22 мая 2009 06:55 |
Такая проблема вознкнуть может из-за потери массового контакта в фаре. чаще встречается на рашмаше
Sergey |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 22 мая 2009 09:45 |
Aculerr, я конечно не силён в строении лампы ah (короче говоря я тоже чайник в этом вопросе), но у меня было подобное, только с одной фарой, стоп горел а габарит нет, заменил лампу и всё стало гут ab
Немного не понял, что это значит ac На левой фаре горит габарит, но не горит стоп, так? На правой наоборот, так?
Если всё так значит в каждой из ламп просто перегорел один из контактов (лампы двух контактные, т.е. один контакт на габарит, один на стоп). Вроде так! af
Попробуй просто поменять лампочки, это самое простое и самое дешёвое что можно сделать!
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
"сами лампочки то горят... только не всегда" - хотел эту фразу вставить как цитату, что-то не получилось ai
Aculerr Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 31 мая 2009 23:14 |
Миша
Спасиб всем,действительно в лампочке дело,поставил другую,одноконтактную,разницы причем нет,все прекрасно горит.
