незнаю кто что ставил,я поставил светодиоды, развирать на простой приборнопанели ничего ненадо,если конечно не надо менять светодиоды на скорости или еще каких датчиков. забыл правда открыть пепельницу,там тоже синяя подсветка.правда один минус,стрелка плохо освещается.
Сообщение отредактировано 22 апреля 2009 17:09. Редактировалось 4 раз(а)
Поблагодарил: 47
cluber_m, не! я про то, что в такой панелим соверешенно по другому система освещения построена! тонированное стекло и шкалы сами по себе оранжевые! Так что каким нибудь образом усовершенствовать такую панель вряд ли получится: диоды будут бить лучом в точку, а надо шоб рассеивалось, а смена цвета ламп будет автоматически корректироваться на оранжевый оттенок (писал уже кто-то), в результате получится фигня полная! А от неоновой панели приборов глаза у тебя не устают? цвет то специфический
Не, в глаза не бьет. А то что он лучем бьет это обыкновенный светодиод, а у меня другой формы. Он как раз так и и рассеивает. фото сегодня позже выложу, они везде продаются у нас в авто магазинах. И сделаны специально для японцев.
___________________________ 1-QG10,QG18,2001г. 2-Y12,HR15DE 2005г. лучше старый ЯПОНЕЦ,чем новый РУССКИЙ.
Поблагодарил: 17
Да... не по везло у кого оптитронная панель, нифига с ней сделать нельзя ну или геморовая много. У меня проще...Купил ламночки от тойоты поставил и теперь ночью еду и глаз радуется и все замечательно видно и глаза не напрягает
Поблагодарил: 47
Народ, подскажите как быть? на слете сняли панель чтобы лампочки заменить. все собрали обратно. то что не горит половина - фиг с ним, поправимо. А вот есть такая фигня: не работает датчик температуры двигла и стрелка бензобака показывает полный бак, хотя он пустой. Че делать? Как так может быть? Сто раз уже разбирали и собирали и все ОК, а тут такое.
Поблагодарил: 121
теперь все горит, а вот с датчиками, так я в понедельник кюле подъеду с утра после работы, сниму панель дома все почищу и за паяю и все будет путем! я верю! Кстати ставили панель от послерестайлинга, (моя) все работает как надо, только после включения света не тускнеет! Показания спидометра остались мои, тоесть память в самом щитке!
Решил поменять лампочки на светодиоды. Один светодиод был замкнут внутри ..... В результате поменял генератор и в компьютере заменил транзистор - отдал 5000 рублей.
перестала гореть лампочка уровня топлива и стрелка стухла в районе меньше четверти бака и до нуля, все же видно стрелку, но не особо, не кретично конечно, но не приятно. думаю лезть / не лезть. такой вопрос еще загорится ли индикатор заправки "желтенький" ??? седня еще вывернул руль до упора что то засвистело, не понял из за чего...первый раз такое было
Поблагодарил: 121
Цитата: sanya
сдох моторчик на датчике температуры.
Ну точно это он!
