Автор: Алмас
SUNNY зимой
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 13 декабря 2008 12:19 |
Возраст: 43 Рак
Проверил я его на трассен по федералке в одну ночь ночевал в -35, у меня климат ставил на 25гр, в 4 часа начал подмерзать поставил на мах и все отлично (спал в джинсах и кофте) утром правдо по трассе затчнуло задние пассажирские а так тепло, но и климат поставил на 25 и засос с улицы, чтоб стекло не затягивало
Короче печка зверь, осталось проверить как заводится будет но я автозапуск поставил на -20, акум родной менять не стал (антифриз на -55, масло 10W30 castrol) проверим на след неделе до -27 а я в отпуске торопится не надо, разморозить нек боюсь! i-love-s
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 13 декабря 2008 12:46 |
Просто в дополнение - если нужно убрать воздух из вивтемы охлождения и "оживить печку" - то мало погазовать на пригорке - могдой новерх, но и снять потом на каеое-то время крышку с расширительного бачка и радиатора! (свойство сообщающихся сосудов)
Sens° |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 13 декабря 2008 14:29 |
Цитата: Pilot 991
масло 10W30 castrol
Твоё масло до -25° рассчитано, будь аккуратней ;)
Я лью castrol 5w40, на "нулёвку" денег жалко :(
Машину глушить при этом? Не брызнет из радиатора, так что потом не узнает никто? ag
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 13 декабря 2008 14:49 |
Возраст: 43 Рак
Да на минус 25 автозапуск на -20 должен опередить события вот на след неделе проверю пока в отпуске и нигуда спешить не надо ag
Вопрос не в тему: Подскажите как цитировать? не получается az
Freeon |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 12 февраля 2009 11:16 |
Помогите советом.
У Меня сингапурская санька. Уже второй год на ней езжу. В прошлом году проблем не знал с печкой. Все было в ажуре. в -30 можно было (при желании) голышом ездить (несмотря что салон кожаный). Но в этом году ваще мерзну. Дует холодный воздух, я не понимаю в чем дело! Для того чтобы было хоть чуточку тепло, включаю внутреннюю циркуляцию воздуха, при этом запотевают окна. Что деалть что поменять (посмотреть) подскажите. В Омске неделю уже -25 стоит! Мерзну! ak
maksimus |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 14 февраля 2009 22:53 |
Антифриз глянь.Может завоздушена система.Есть на термостате а точнее чуть выше пробка ее можно выкрутить воздух выпустить.У тебя по большому круго гоняет антифриз?Нижний патрубок от радатора горячий?
Phantom Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 18 февраля 2009 20:02 |
Возраст: 51 Скорпион
Добавлю свои пять копеек -- с печкой проблем нет никаких. Но есть некоторое неудовлетворение недостаточно утепленным салоном -- выстывает очень быстро.
Nissan N16-A, QG16DE, 2004г.в.
al_exei |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 22 февраля 2009 20:44 |
У меня санни сингапурский оказался теплее силфи, в чем причина? самому интересно....
sev |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 2 марта 2009 19:37 |
Совершенно случайно узнал что режим стекло ноги все таки есть, но работает он только в автоматическом режиме,дует что в ноги что в стекло одинаково, а на кнопочке стекло ноги(для ручного режима) видать сэкономили.
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 2 марта 2009 20:07 |
Возраст: 47 Скорпион
sev,
по идее на стекло дует и в авто и в режиме просто ноги
но всеравно ночью по трассе при -25 начинает стекло лобовое затягивать
приходиться на стекло переключаться правда как ктото уже говорил ноги начинают мерзнуть :)
sev |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 2 марта 2009 20:15 |
Dans
В том то и дело что в режиме в ноги на стекло перепадает совсем чучуть, а в режиме авто что в ноги что на стекло дует одинаково.
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 4 марта 2009 10:04 |
кстати не совсем одинаково у него сперва большая часть идет в ноги а потом постепенно переваливает на стекло, иногда по ощущению на стекло дует больше чем в ноги:)
McWizard Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 10 апреля 2009 09:02 |
Возраст: 46 Лев
Репутация: 16 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Может не в тему расскажу о своем Санни (B15 японце).
Печка прогревается минут за 20 после этого в машине довольно тепло, за время прогрева правда можно ноги отморозить. Насчет заводиться, в первую зиму заводилась в -25 без прогрева. После замены свеч на DENSO -18 и ниже заливает, приходиться прокаливать.
Nissan Sunny FB15 2002 QG15 Боевая машинка, больше не моя.
BMW 528`e39 1998 M52B28 Чорная комфортная машинка, тоже больше не моя.
BMW 325`e46 2002 M54B30 Небольшой самолет
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 22 сентября 2009 11:59 |
Григорий
Sunny N16 QG16
На холостых печка дует холодным даже на хорошо прогретом двигателе. Температура утром на улице +3 +5 градусов. На оборотах тыщи 2-2,5 начинает дуть теплым.
А в итоге ктонибудь справился с этой проблемой?
Был SunnyN16 QG16 106л.с. 2001г.в. luxury
Сейчас Opel Zafira 140 л.с. 2007 г.в. enjoy, МКПП
г.Миасс Челябинская обл.
romati Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 22 сентября 2009 14:36 |
для начала посмотри уровень антифриза в расширительном бачке,потом термостат надо смотреть
Nissan Sunny 2000г 1.6 QG16 Сингапур
Hyundai Sonata 2006 2.7г 172л.с
