Serjikякут, привет!
Автор: Алмас
«    Сентябрь 2026    »
Технические характеристики sunny(sylphy) дв.QG16 куз.N16
perpetums |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 16 февраля 2009 18:39 |
Панкрат,
Да я незнаю, я в первый раз ah все советуют бош и я повелся. Даже в магазинчике боша продаван не рекомендовал НГК, имеющиеся в наличии.
А у тебя что стоит?
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 16 февраля 2009 18:54 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Бош но он ещё родной, я его тока кислотой промывал.
Новосибирск-Усть-Илимск
perpetums |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 16 февраля 2009 20:03 |
Во!! А енто как? ai И где? И желательно почем? ab Можт и вправду продлить жизнь родному лучше (дешевле ad ) чем покупать заменитель?
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 16 февраля 2009 21:54 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Да ето старая тема, промываешь сам, главнее кислоту найти ортофосфорную, может помоч, а может и нет, как повезёт.
Просто окунаешь его в кислоту, и вамачиваешь в ней, потом щёткай зубной ag очищаешь, но щётку в начале надо папробовать что бы её не сильно разъедало, а то бывает они сильно плавятся,и можно загадить датчик.
perpetums |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 16 февраля 2009 23:03 |
ag чувствуется практический опыт ay . Данным шаманским танцем еще не овладел). Я на уровне наездника. Значит мой вариант - замена. ab Спасиб.
alexey1960 |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 17 февраля 2009 10:09 |
Вопрос к hannibal2008. А где пробивали этот VIN? Мне пока не удалось вообще как-то идентифицировать мой випн. Машина также из Сингапура
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 17 февраля 2009 14:26 |
Константин
Возраст: 45 Лев
alexey1960,
А тебе зачем af
Константин |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 6 апреля 2009 21:16 |
Ребята, у меня вопрос! Есть-ли на моем Саньке 2003 года топливный фильтр или нет?! Захотел поменять - заезжаю уже на 2-е СТО, а там мне говорят, что на Санни с 2003 года топливные фильтры не ставят! Кто в курсе - правда или лажа?! Что-то мне не очень в эту мульку верится...1 СТО - на Шорной, 2- на Дунаевского.
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 6 апреля 2009 22:22 |
Возраст: 46 Скорпион
alexey1960,
год какой у машины если до 2003 то я смогу что то рассказать ab
Phantom Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 9 апреля 2009 06:30 |
Возраст: 50 Скорпион
Емнип там фильтр идет совместно с топливным насосом. Т.е. если и менять, то сразу всё в сборе. Сам еще не лазил.
Nissan N16-A, QG16DE, 2004г.в.
Gerasik |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 30 апреля 2009 22:18 |
Скинь свой ВИН в фасте посмотрю
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
У меня Sunny 2003 г по фасту пробивается фильтр номерок такой 16400-2Y505
Константин |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 1 мая 2009 09:41 |
В продолжение про фильтр - попросил я на СТО демонтировать насос и проверить наличие фильтра - при разборке быстросъёмного соединения топливопровода - сломили выпускной патрубок насоса... но фильтр оказался на месте и ни разу не менянный- обычный пластиковый фильтр. На сайте есть инструкция по смене фильтра - там 2 выпускных патрубка, а у меня - 1. Ни стал я сильно наезжать на ребят - нарезали резьбу на ответных деталях и вставили трубку - вроде всё пучком, течи нет. А если работает - чего выпендриваться. Кстати, расход топлива упал сразу примерно на 3 литра на сотню. Причём на СТО так удивлялись - типа, вот это номер - фильтр-то есть! ag
kaif24 |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 17 июня 2009 12:04 |
Подскажите кто знает! Вот собрался сменить своего Блюба на Саньку пердложили один вариант, машина оч. понравилась но на крышке багажника эмблемка CVTC, я расстроился подумал что это вариатор а его я брать не хочу, но меня уверяют что это не вариатор как можно определить машина во Владике я в Кургане!
Phantom Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 17 июня 2009 18:11 |
kaif24, вариатор тут совершенно не причем :)
CVTC — система бесступенчатого регулирования углов фаз газораспределения. CVTC оптимизирует момент открытия и закрытия впускных клапанов в соответствии с условиями работы автомобиля для повышения эффективности работы двигателя на низких и высоких оборотах. В сочетании с электронным управлением системой впрыска топлива обеспечивается быстрая отдача мощности, а также низкие расход топлива и токсичность отработавших газов.
У нас обычный автомат, АКПП т.е., со стандартным пинком под задницу при переключении с первой на вторую. :)
А вот бенза машинка действительно кушать должна немного, в вышеприведенной цитате не врут.
Unkle_sam |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 16 июля 2009 00:41 |
У меня Санни сингапурец QG16 2003г по ПТС 106 лошадок, а у Альмеры с таким же движком 107. Кто-нибудь объяснит в чём подвох?
