Прикрутиваем авто
Автор: xai26s
Холостой ход
jogalo |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 24 декабря 2008 21:26 |
До -10 все нормально, когда холоднее после непродолжительной езды, на нейтральной двигатель начинает молотить как будто пидаль газа в пол утопили(тахометра нет), потом наоборот нехватает оборотов, но не глохнет, после того как заглушиш и снова заведеш жизнь налаживается, и такая хренотень через день. Лтом менял прокладку дроссельной заслонки, тестировали датчики все нормально было. В сервесе плечами пожимают. Люди добрые подскажите как жить дальше. Nissan Bluebird Sylphy QG18DE, '01
vova111 |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 25 декабря 2008 10:01 |
По симптомам ДПДЗ регулировать надо. но сначала проверь его, SL писал про это статью
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 15 января 2009 13:55 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
jogalo,
такаяже проблема
