Автор: mixxasik
Признаки неисправности рулевой рейки ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 ноября 2021 06:43 |
Рулевая рейка состоит из закрытой рейки с рулевыми механизмами. Он соединен с рулевым колесом через вал и кардан. Когда вы поворачиваете рулевое колесо, шестерня перемещается и толкает рулевую рейку влево или вправо. Конец рулевой рейки соединен с передним колесом, так что она входит и вращается влево и вправо. В рулевой рейке с гидроусилителем используется насос с приводом от двигателя, который подает гидравлическое масло под высоким давлением к рулевой рейке при повороте рулевого колеса. Это облегчает поворот рулевой рейки. Это также означает, что есть много шлангов, уплотнений и уплотнительных колец для удержания гидравлического масла. При сильном износе рулевой рейки с гидроусилителем она начнет протекать. Недостаток гидравлического масла может стать причиной тяжелого рулевого управления. Это подходящее время для замены или ремонта рулевой рейки. Если вы решили заменить рулевую рейку вашего Nissan Bluebird Sylphy, рациональным вариантом будет отдать бу деталь на реализацию (узнать подробнее). Так вы можете вернуть себе часть средств и инвестировать в замену детали.
Признаки плохой поддержки рулевого управления
Если рулевая рейка выходит из строя, ее необходимо быстро заменить в целях вашей безопасности. Но для начала нужно убедиться, что есть проблема. Прежде чем отправлять автомобиль в ремонт, обратите внимание на эти признаки.
  1. Дисбаланс автомобиля
Если ваш автомобиль движется по дороге на низкой и высокой скорости, это указывает на неисправность рулевой рейки. Вам придется постоянно регулировать рулевое управление, а закрепление рулевого колеса на месте требует больше работы, чем обычно. Иногда эту проблему можно приписать несоосности колес, но из-за плохой поддержки рулевого управления шины будут испытывать ненормальный износ внутри или снаружи обода, а не повсюду, потому что проблема может привести к выравниванию.
  1. Колеса трясутся
Если рулевое колесо трясется и зазор рулевого колеса слишком велик при движении на высокой скорости, вероятно, что рулевая рейка неисправна и ее необходимо заменить. Самое главное, отсутствие контроля при вождении одного колеса может быть опасным, особенно на шоссе, когда вы часто ездите на работу.
  1. Утечка жидкости гидроусилителя руля
Если после заливки уровень жидкости в гидроусилителе руля продолжает падать, пора проверить рулевую рейку и, возможно, заменить ее. Регулярно проверяйте уровень жидкости и ищите другие признаки, чтобы убедиться, что это проблема с рулевой рейкой, а не просто утечка.
  1. Странный звук
Иногда, когда компонент выходит из строя, а точнее, если он висит в воздухе, вы можете слышать частые щелчки или удары во время движения. Даже если проблема не в поломке рулевой рейки, вы всегда должны своевременно исследовать этот тип шума. Не ищите просто один из этих симптомов, потому что некоторые из них могут быть вызваны множеством проблем с вашим автомобилем.
  1. Шум при повороте
Стук – еще один признак выхода из строя рулевой рейки. Металлический шум звучит так, как будто кто-то стучит в вашу дверь, но он исходит из-под днища автомобиля. При повороте руля постарайтесь прислушаться к стуку. Обычно его можно услышать рядом с вашими ногами. Это не следует путать с быстрым щелчком приводного вала при повороте автомобиля. Металлический шум следует издать один раз, а затем прекратить, прежде чем он издан снова. В некоторых случаях, когда вы возвращаете руль в исходное положение, вы можете снова услышать звук. Если это так, вы можете начать подозревать, что ваша рулевая рейка изношена. Однако стоит отметить, что диагностика, основанная исключительно на шуме, может быть очень сложной. Это связано с тем, что существует множество различных типов шума и их источников, которые указывают на плохую поддержку, установку и т. д. Это также зависит от модели вашего автомобиля и типа используемой рулевой рейки.
Если вы все же заметите какой-либо из вышеперечисленных симптомов, это поможет вам угадать, неисправна ли ваша рулевая рейка. Этот металлический шум является хорошим индикатором износа рулевой рейки. Однако мы рекомендуем вам обратиться за профессиональной консультацией, прежде чем ставить диагноз.
Как заменить рулевую рейку?
Замена рейки рулевого управления с гидроусилителем может быть сложной задачей. Но если вы примете меры, вы можете сделать это самостоятельно и сэкономить деньги.
Признаки выхода из строя гидроусилителя рулевой рейки: жидкость гидроусилителя черная. Ремень выглядит немного изношенным, а четырехлетний интервал замены ремня гидроусилителя рулевого управления истек. У многих автомобилистов возникает вопрос: могу ли я самостоятельно заменить рулевую рейку?
Замена рейки рулевого управления с усилителем может быть простой задачей для некоторых транспортных средств (например, автомобилей с задним приводом) или более сложной для других транспортных средств. В любом случае, всегда рексондуется обращаться к профессионалам.
Оригинальная статья с комментариями: Признаки неисправности рулевой рейки ...
