Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Коробка автомат
u_lev Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 декабря 2020 14:32 |
Ребята обедните причину Неман блюберд сильви2000 года 1.8 движка держит обороты1100 при начале двежения медленно разгоняетесь в нотяшку потом нормально не ощущаю переключения скоростей как бутто невключаетца 1и2и3 передачи как будто сразу трогоетца с4 вчём причина Извените что не так уже в годах.за ранние спросило.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 декабря 2020 15:09 |
u_lev, когда машина уже заведена, горит такая лампочка?
Она должна загораться, когда включается зажигание, и гаснуть после запуска двигателя. Она вообще светится?
u_lev Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 11 декабря 2020 16:14 |
Когда включаешь зажигание горит после запуска двигателя гаснет
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 декабря 2020 16:53 |
u_lev, тогда следующий вопрос. Эта лампочка
при включении зажигания и запуске двигателя горит и гаснет, или моргает раз шестнадцать, а потом гаснет?
u_lev Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 декабря 2020 18:45 |
При включении зажигания моргает раз16 посли завоткки сразу гаснет
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 12 декабря 2020 01:29 |
u_lev, есть какая-то ошибка по коробке.
Если есть уверенность в своих силах, можно попробовать сделать самодиагностику коробке и попытаться устранить неисправность самостоятельно.
Если такой уверенности нет, лучше обратиться в специализированный сервис.
Простая замена жидкости в коробке может не дать положительного результата и окажется впустую потраченными деньгами.
Описание процедуры самодиагностики АКПП.
1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры.
2. Поверните ключ зажигания в положение ON, затем в положение OFF. Повторите 2 раза, затем переведите в положение OFF.
3. Установите выключатель O/D в положение ON.
4. Переведите рычаг селектора в положение P, поверните ключ зажигания в положение ON, проверьте, загорается ли на 2 секунды индикатор O/D OFF.
5. Поверните ключ зажигания в положение OFF.
6. Переведите рычаг селектора в положение D.
7. Установите выключатель O/D в положение OFF.
8. Поверните ключ зажигания в положение ON (модели 2WD QG18DE: закройте дроссельную заслонку вручную (выключатель ХХ включен)).
Модели с открывателем дроссельной заслонки: до выполнения пункта 8, пока заслонка остается открытой, самодиагностика не запускается. Для выполнения процедуры потребуется два человека.
9. Модели 2WD QG18DE: отпустите дроссельную заслонку.
10. Переведите рычаг селектора в положение 2.
11. Установите выключатель O/D в положение ON.
12. Переведите рычаг селектора в положение 1.
13. Установите выключатель O/D в положение OFF.
14. Нажмите до упора педаль акселератора, затем отпустите ее.
15. Установите выключатель O/D в положение ON.
Модели 2WD QG18DE: перед нажатием на педаль акселератора уберите руку влево от дроссельной заслонки.
16. Считайте коды неисправностей, самодиагностика завершена.
