Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
трясет двигатель в режиме D
nik-a Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 апреля 2016 19:10 |
Ребят помогите может у кого была такая проблема
-троит двигатель только тогда когда держишь нажатой педаль тормоза в режиме D
-в режиме R тоже при нажатом тормозе такого дергания двигателя нет
-если поставить режим D и включить стояночный тормоз( ручник в моем случае ножник )тряски нет только нажимаешь педаль тормоза через 5 сек начинает двигаель дергаться
Ниссан блюберд Силфи
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 апреля 2016 21:10 |
Возраст: 47 Весы
Очень похоже на вакумник . Вот тут почитай Вакумник
nik-a Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 апреля 2016 23:51 |
kuki4229,
отсоединял шланг от вакумника затыкал пальцем прям на впускном коллекторе такая же фигня тряска присутствует.
