Автор: Rogoz
Приколхозить тахометр
Роман_33 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 марта 2016 23:08 |
Такой вопрос. Имеется Силфи 2004г. с панелью приборов без тахометра и возникла мысль поставить выносной тахометр,благо у китайцев выбор таких приборов огромен. Кто нибудь,что то подобное делал?
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 марта 2016 10:12 |
Os
Возраст: 42 Козерог
Может панель поставить с тахометром? что там что там мне кажется проблем достаточно.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 Vi 2001
Роман_33 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 марта 2016 12:51 |
Ну я думаю главная проблема откуда сигнал взять, питание и подсветку подключить не проблема. А вот сигнал на такие приборы обычно импульсный ,от катушки зажигания, но у нас их четыре. Может с блока управления откуда? Ведь заходят же в него какие то сигналы положения КВ.(Просто я пока плохо знаю устройство этого автомобиля,взял с очень маленьким пробегом в отличном состоянии,два года только масло меняю,тьфу,тьфу)Надо будет схему поизучать. Да и не настолько он мне нужен (тахометр),что бы сменой панели заморачиваться. ab
