Если у вас ДВС QG и замечаете такие симптомы: 1. Перестала утром с первого раза заводится 2. А когда завилась работает не устойчиво подтраиваит. 3. Когда прогрелась при РЕЗКОМ нажатии на педаль газа до середины или до пола ДВС как будто щас заглохнет обороты не поднимаются а наоборот опускаются и из выхлопухи такой звук БУ-БУ-БУ-БУ-БУ-БУ-БУ-БУ. 4. Самодиагностика Лямбда Зонда показывает бедную смесь, тоесть лампа CHECK горит постоянно и на холостых и при 2000 об/мин “а должна моргать на исправном ДВС”.То тогда пора менять MAF сенсор. Автор: Albatross
LetitBit ,
Nissan ,
Primera ,
Rapidator ,
Sylphy ,
Подсветка ,
Размер ,
Руководство ,
Русский ,
Также ,
Формат ,
автомобилей ,
автомобиля ,
выпуска ,
гибдд ,
двигателей ,
двигатели ,
двигателями ,
замена ,
информация ,
катализатор ,
обслуживанию ,
описание ,
передач ,
печка ,
ремонт ,
ремонта ,
ремонтных ,
ремонту ,
руководстве ,
светодиоды ,
систем ,
системы ,
скачать ,
схемы ,
техническому ,
управления ,
фары ,
эксплуатации Показать все теги
« Октябрь 2026 »Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
аккупант
| | #1 | Добавлено: 6 сентября 2014 23:27 |
Продам глушитель, выпускной коллектор, з/ч с гбц (клапана, рег.шайбы, стаканы, распредвалы,), фильтр в АКПП (новый),вкладыши (новые, ст.размера), корпус воздушного фильтра,тормазной целиндр пер, термостат. 89514747881 Алексей. Челябинск.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy, 2003, 1.8.
вован123
| | #2 | Добавлено: 28 октября 2014 04:01 |
скоко стоит будет глушитель на силфика кузов QG 2002 года
Лёха привет, по кузову чё есть (лобарь ,капот,перед.левое крыло,зеркало лев.)
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2002. QG18 /QG10 2WD. Toyota Sprinter 1999. 5A-fe. 2WD Honda Fit 2003г. 2WD. Nissan Pulsar 1998г. 1.5. Toyota Chaser 1997г 2.0
Посетители, находящиеся в группе Гости , не могут оставлять сообщения в данной теме.
Revision and correct by
sl
