Автор: Den107
Звон в переднем правом колесе
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 января 2015 00:35 |
Возраст: 41 Рак
создал тему, т.к. не нашел ответа на свой вопрос.
суть: иногда слышен гул (или звон) похожий на звук работающего блока розжига ксенона в правом переднем колесе. звук идет именно от самой ступицы, как бы из нее. сначала подумал что датчик АБС глючит, но после разговоров с друзьями отсек эту мысль, - заверили что этот датчик не гудит. возникает вопрос: что там еще может гудеть. кроме звука больше ничего не заметил в ходе машины. ксенона у меня нет, снял его недавно. заезжал в сервис к электрику, тот руками развел. звук, вроде как, не меняется от оборотов. пока ездить не мешает, но немного напрягает т.к. часто езжу по межгороду и с ребенком. особенно с дочкой не охота встать посреди дороги. кто подскажет?
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 января 2015 10:15 |
Возраст: 46 Близнецы
Звук при езде? Смотри подшипник. На месте. Кондиционер, генератор, натяжной ролик.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 21 января 2015 11:14 |
Возраст: 41 Рак
Алексей Юшков,
при езде не знаю, не слышно из салона. слышно на холостых. подшипник смотрел пару месяцев назад, даже купил новый. но старый еще живой оказался. генератор, ролик нет. не от них звук идет. вот кондер может как вариант, т.к. он ближе всех к ступице расположен. просто звук странный: не скрип, не скрежет, не свист... именно тонкий гул. заметил его после мойки. а может это совпадение просто. иногда пропадает.
какие еще будут у кого мысли?
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 21 января 2015 12:29 |
Ну а больше там нечему гудеть, скинь ремень крутани муфту кондера. Скорей всего там подшипник и гудит.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 января 2015 22:48 |
Возраст: 41 Рак
ок, спасибо. попробую.
Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 28 секунд:
сеня еще раз прислушался: в общем гудит тока на холостых. тока газу даешь сразу пропадает...
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 1 февраля 2015 20:55 |
Возраст: 41 Рак
вроде разобрался со звуком: походу это гудел масленный насос, поэтому и звук был как будто от колеса. сеня заменил масло и пока звука нет.
зы: просьба перенести данную тему в соответствующую ей.
