Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
автор: Vitos
Помогите, не заводится QG18!
Alvin1102 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 января 2015 22:39 |
Здравствуйте, прошу помощи. На следующий день после мороза (не прогревал), пошел заводить, аккум еле крутил, думаю ладно, зарядил, на следующий день крутит всё как надо, подгазовывал, не заводится, даже не схватывает. Дотолкали до мойки, полтора часа там постояла, не заводится. Выкрутил свечи - сухие абсолютно. При включении зажигания слышно, что бензонасос работает.
Вычитал что возможно дело в реле бензонасоса, это проверю завтра, плюс попробую сделать самодиагностику.
Как понимаю, почему то не поступает топливо, что посоветуете?
Не знаю важно или нет, не так давно стал врать датчик уровня бензина, но бенз есть точно, больше полбака.
Двигатель QG18.
Alvin1102 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 января 2015 13:10 |
Проверил, топливо все же поступает. Искры нет нигде. Предохранители под капотом целы.
Где ещё посмотреть?
Bluebird Sylphy 2001г. 1.8
максим пн Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 января 2015 15:41 |
100% дпкв
Nissan Bluebird Sylphy QG10 Qg18 2000гв
Alvin1102 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 января 2015 12:19 |
Поменяли дпкв, завелась. максим пн, спасибо.
максим пн Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 9 января 2015 20:00 |
Пожалуйста
