Крышка консоли (бардачок),где аварийка кнопка,желательно весь блок в сборе,цвет черный...У меня кузов FG10,комплектация простая,климат крутилки,соответственно нет крышки,если есть,то цена...Спасибо.
Поблагодарил(a): 0
Здравствуйте. Интересует датчик ABS с передней правой ступицы(если конечно это имеет значение),данные авто в подписи. Да кстати рулевая рейка поставлена После замены небо и земля.Спасибо за рейку.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1.8 vi QG10 дв.QG18 DE 2001
skyssan,
приветствую! вот такая штука???? если такая то стоит 1800
Добавлено спустя 37 секунд:
blinush,
приветствую! 1000р! да не за что ))) обращайтесь )))
___________________________ Продажа контрактных запчастей на все японкары! Дешево, скидки при большом заказе! Тел: 8-968-106-53-53 Почта: sanya328@mail.ru Вконтакте: vk.com/sanya328
Тоже интересует передний стабилизатор поперечной устойчивости, сколько будет стоить? подходит от ALMERA JPN MAKE (N16), PULSAR (N16) АЗИЯ, SUNNY (B15), SUNNY EGP MAKE (N16G) АЗИЯ, Вингроуд Y 11. Оригинальный номер 54611-5M420
Сообщение отредактировано 23 ноября 2014 15:12. Редактировалось 1 раз(а)
robin64,
11 вингроад 2 варианта
Первое фото, цена? Еще вопрос есть, это от такой машины Wingroad WY11 или Y11 это другая? Просто мне нужно от Wingroad WY11 или Nissan AD Y11, Sunny FB15.
Сообщение отредактировано 23 ноября 2014 16:16. Редактировалось 2 раз(а)
robin64,
1500
robin64,
если найдем то тоже отправим! карта сбербанка 4276 4500 1178 3798 зубенко александр юрьевич
robin64,
на днях скажу точную цену
robin64,
вот такой еще есть! полностью со всем - и со скобками и с болтами! точно вингроад и точно в 11 кузове! цена 2500
robin64,
снят с полторашки
