Ездить нужно правильно.
УБЕГАЕТ тосол
Ямуга Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 сентября 2014 22:50 |
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 4
Добрый день! уважаемые форумчане ! нужна ваша помощь!
начну с начало!
1) купил машину 1.5 назад вроде всё нормально для этого года ( хозяин сказал что с радиатроа подкапывает тосол) я не особо обратил на это внимание( доливал по чуть чуть через месяц решил что надо ремонтировать. приехал в сервис объяснил причину (мастер попросил меня "по газовать" и вывел вердикт, что это травит из под "бошки" идет белый дым и тд ) но я не особо его увидел
кроч прокладка так прокладка меняем снял он "бошку" там чисто ! потупил взгляд развел меня на цепь (земену) поставил всё на место проблема не исчезла .
проходит месяц машина хуже стала работать пошел уже действительно дым ( приехал обратно мастере говорит, что это кольца и тд.
2) поехал в др. сервис ( по знакомству) поменяли кольца, колпачки. стала работать лучше (не дымит) тосол как уходил так и уходит. стали лопаться шланги 3-4 шт в сервисе сказали что это старая машина из за этого (тосло как уходил так и уходит)ъ
зимой на скорости печка не грела (( когда стоит то ещё шел теплый воздух) (ставил картонку, одеяло.
при замене масло решил "раскоксовать" "лавром" после этого стало сапунить в очередной раз поехал в сервис ( к другим знакомым)
3) разобрали, почистили, поменяли помпу, термостат. один хер сапунит тосол убегает и тд ((( нет видимых и не видимых потеков (( подскажите в чем может быть проблема (
Nissan Wingroad 1996г. WFY 10
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 20 сентября 2014 18:11 |
bottrop
ТОСОЛ МОЖЕТ ЧЕРЕЗ КХХ УХОДИТЬ (если дорестайл)
если прокладке кхх хана - то во впуск сосать будет
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Ямуга Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 17 октября 2014 22:08 |
Уважаемые форумчане ! спасибо всем кто откликнулся на мою проблему ! дело было в самой ГБЦ она была треснута ) заменил всё стало на совой места ! ещё раз спасибо всем !!!
а и ещё ) пришел в негодность тросик педали газа ) начал звонить по авто.магам. говорят стоит от 2 до 4 тыс.р. ) и ждать 1-1,5 месяца ) я чуть со стула не упал ) (снял трос пошел в обычный магазин и купил тросик от ВАЗ-2110 за 205 р. ) поставил он как будто там и был ) вопчем я в шоке )) всё работает отлично !
Сообщение отредактировано 17 октября 2014 22:12. Редактировалось 1 раз(а)
