Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Pilot 991
насос ГУР
driver393 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 октября 2014 01:37 |
Николай
Возраст: 47 Овен
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 2
здравствуйте господа соклубники. как писал ранее в других темах достала проблема с сальником насоса ГУР. течет зараза. периодические его замены, а их было немало, должного результата не дали из чего сделал вывод что проблема не в нем а в выработке на валу. стал вопрос о замене этого самого вала, но как оказалось найти отдельно вал не представляется возможным в связи с отсутствием в продаже такового. я пробовал поверьте остался один выход - замена насоса целиком. покупать б/у не хочу (фиг его знает что там внутри и когда он сдохнет) и вот полез в инэт магазины в поисках нового. нарыл я 2 номерка 491106N000 и 491105M700. вот отсюда и вопрос. какой из них мой? прочитать номер на своем не представляется возможным т.к. керхер сделал свое дело ab и бирка с номером смылась вместе с грязью ah может кто знает какой из них мой и в чем разница между ними (естественно кроме цены - почти 10000р). машина в подписи.
nissan sunny, QG16DE 1,6л АКПП 2003г. (сингапур) SuperSaloon Luxury Edishion
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 октября 2014 10:48 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
я бы ставил б\у по образцу, сам езжу на контракте уже 3 года, при цене 2-3 тыщи на контракт и 15-20 тыр на новый, выгода очевидна. тоже была проблема с валом, точнее со шкивом, он напресован на вал. хотел поменять с другого убитого насоса вал, но он оказался другого размера, поэтому купил нормальный контракт, поменял за пол часа и забыл.
Сообщение отредактировано 9 октября 2014 10:49. Редактировалось 1 раз(а)
driver393 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 октября 2014 12:50 |
Николай
Возраст: 47 Овен
б/у по образцу подобрать не вариант т.к. нет у нас таких мест где продают б/у.
может кто нибудь у кого такая же машина как у меня просто посмотрит какой номерок на его насосе?
или кто знает в чем разница между теми насосами номера которых я писал. судя по их фоткам на вид абсолютно одинаковые
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 10 октября 2014 15:26 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
а номер кузова в поисковик магазинов забивали? судя по всему тот который подешевле тот и ставился на сингапур, но в июне 2003 года произошли замены, так что забейте в экзисте свой номер кузова и он покажет точно. там и дата выпуска машины будет видна, до июня или после июня она сделана, ну а вообще мне кажется, что подойдёт любой.
driver393 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 октября 2014 19:22 |
Николай
Возраст: 47 Овен
а где его взять? если на подкапотной табличке то вот она
Сообщение отредактировано 11 октября 2014 19:29. Редактировалось 1 раз(а)
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 11 октября 2014 20:00 |
Возраст: 46 Близнецы
Это у тебя VIN номер ищи по VIN
Добавлено спустя 13 минут 26 секунд:
Вот что дала расшифровка по VIN Идентификационный номерJN1CFAN16Z0059239 МаркаNISSAN МодельSunny Тип кузова седан Объем двигателя, куб.см. 1597 Тип двигателя данные отсутствуют Описание двигателя бензиновый, 108 лс Серия двигателя данные отсутствуют Привод передний Период производства 05.2000-2007 Рынок сбыта Азия Страна происхождения Япония Серийный номер 059239
driver393 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 11 октября 2014 21:22 |
Николай
Возраст: 47 Овен
Алексей Юшков,
все это конечно хорошо, но проблемка то не решена. по VIN бьется не везде а где бьется пишет nissan pulsar. при этом выдает два номера насоса озвученные в начале темы.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 11 октября 2014 23:17 |
bottrop
model CDGARSAN16EYAKM-M4
name PULSAR
date 12.2002
framecolor BY6
trimcolor P
datefrom 11.1999
frame 1
options AUTOMATIC TRANSMISSION, GENERAL B AREA, LEADED, QG16DE TYPE ENGINE, SEDAN, X1 TYPE
catalog ne1210
по твоему вин NISSAN 491105M700 – Насос гидроусилителя оригинал
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
driver393 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 11 октября 2014 23:27 |
Николай
Возраст: 47 Овен
bottrop,
спасибо. не сочти за неблагодарность, но как выяснил что именно этот а не 6N000?
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 12 октября 2014 00:57 |
bottrop
по каталогу _)
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 12 октября 2014 22:08 |
Лично мне кажется они абсолютно одинаковые даже по рисункам каталогов все запчасти схожи.. Но по всем каталогам пробивается именно 491106N000 с соответствующей ценой. А 491105M700 устанавливался до 06.2003
Так что нужно смотреть месяц выпуска авто.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
А у тебя как я понял 12.2002
driver393 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 12 октября 2014 23:30 |
Николай
Возраст: 47 Овен
да да. я тоже открывал их чертежи и сравнивал каждую деталь. 99% из них с одинаковыми каталожными номерами.
возможно, но по ПТС и в тех.паспорте идет как 2003 г.в.
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 12 октября 2014 23:35 |
Тебе же пробили по VIN model CDGARSAN16EYAKM-M4 то же самое у тебя на табличке. А значит и месяц выпуска совпадает
