Автор: heavy78
ц/з не подает признаков жизни
андрей86 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 октября 2014 16:59 |
андрей
Всем доброго времени суток!!! Начну самого начала) собрался на работу завел машину с авто запуска, нажимаю на открытие ц/з, сигнализация отключилась центральный замок молчит. До этого закрывал как обычно с брелка(старлайн А9).предохранители все целы, вот думаю может где релюшка есть. Подскажите пожалуйста где что смотреть(искать) P.S. нет не каких звуков под дверной обшивкой,провода все наместе.
Ниссан блюберд Силфи 2001г. QNG10-100392
sanek45rus Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 октября 2014 00:52 |
Возраст: 38 Лев
Сигналка вообще не работает,или как? У меня была такая проблема.......поставил на сигнализацию вечером утром вышел с брелка не открывает, открыл с ключа,заводить зажигание включается а стартер не хочет работать.......пощупал предохранители на сигнализации предохранители целые,а сам контакт куда предохранитель вставляется ослаб, поджал и все гуд... сигналка (старлайн А9)
Ниссан Блюберд Силфи G10 QG-18
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 октября 2014 21:59 |
Олег
Возраст: 46 Стрелец
Аналогично было как у Александра, смотри предохранители на сигналке, у меня выпал один предохранитель, поджал, да замотал изолентой, пока нормально (сигналка старлайн а91)
андрей86 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 октября 2014 21:59 |
андрей
Все работает,машинка ставиться на охрану,а не одна дверь не закрывается. Спасибо! Завтро гляну и отпишусь!!!
андрей86 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 октября 2014 11:01 |
андрей
На самом блоке сигналки предохранителей не нашел, нашел на проводах которые идут на саму сигналку, все целые сидят плотно и сверху изолентой замотаны. Подскажите где еще можно посмотреть? Может еще где предохранители стоят( смотрел: под капотом,в салоне над правой ногой, за спидометром на проводах). А реле не где там случайно не стоит на ц/з ???
андрей86 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 октября 2014 18:36 |
андрей
Да уж похоже надо гнать к автоэлектрику((
Volond89 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 9 января 2015 13:24 |
Âîëîäÿ
Возраст: 37 Водолей
Реле на ЦЗ стоит на уровне коленей водителя правее рулевого вала. Черная кробочка с 4 (кажется) проводами. 2 из них синие с полосками, как правило к ним подключают сигналку!
