Автор: Rogoz
акпп тупит
slava2308 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 сентября 2014 00:04 |
Возраст: 48 Лев
здравствуйте подскажите по акпп.на холодную переключения относительно нормальные проедешь километров десять и коробас плохо начинает переключатся с 3 на 4.толчок есть а переключение само происходит позднее и как то тупо(как будьто кто за опу держит а потом тихонько начинает отпускать).кик даун практически не срабатывает,едешь педальку держишь постоянно а карабас по ощущениям с нова на 3 переключается и потом опять на 4.максимально едет 140км/ч больше не едет.делал проверку коробке обороты максимум поднялись до 2200.o/d не моргает,масло чистое(правда было перелито на один литр).машинку купил недавно незнаю что делать.силфик 2000года qg15.
BNBSylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 сентября 2014 07:09 |
Возраст: 39 Овен
тоже самое только до кучи обороты плавают на ХХ. Тоже ищу решение. 5 Диагностов развели руками. КХХ ДПДЗ ДОткДЗ мозги МАФ в норме. УЖЕ 2 недели без авто.
ЗЫ ПЛАЧУ
Nissan Bluebird Sylphy 2004г. QG10 . QG18DE
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 сентября 2014 09:53 |
bottrop
Настрой дпдз
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
