Автор: Albatross
не горят габариты
Ksyunya Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 августа 2014 15:45 |
Ксюня Васильева
Приведствую, такое дело поменяла магнитолу пропали габариты, подцветка селектора АКП, и кнопок печки. Смотрела предохранители все целые не знаю в чем дело, под капотом не знаю где искать. помогите советом кто с этим сталкивался. Машина ниссан болюберд силфи g10
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 16 августа 2014 22:30 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Ksyunya,я менял родную голову на кенвуд, ничего не случилось страшного. ищите выход в блоке релюшек, под капотом (как вариант)
Сообщение отредактировано 16 августа 2014 22:31. Редактировалось 1 раз(а)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
