Автор: Алмас
Тормоза
RTW72 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 июня 2014 18:51 |
Доброго времени суток, хотел спросить у знающего народа...Проблема в том что периодически проваливается педаль тормоза, особенно когда плавно нажимаешь, при повторном нажатии всё срабатывает нормально, не часто бывает но неприятно. На сервисе сказали что скорее всего это из за главного тормозного цилиндра происходит, на сколько это правда? Больно цена на него кусается :)
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в, двигатель QG18(DE), кузов QG10
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 июня 2014 02:29 |
bottrop
цена гтц вместе с вакуумом - 2000 рю за контракт
имхо, цена не сильно кусается
да, на гтц похоже
но не торопись
сначала проверь на отсутствие воздуха в системе - прокачай тормоза - на воздух в системе тоже похоже
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
RTW72 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 июня 2014 13:37 |
Я менял задний цилиндр недавно с заменой тормозухи и прокачкой тормозов, а гтц в экзисте 12 штук :), контрактных не нашёл просто, те что предлагали убитые все :)
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 июня 2014 13:42 |
RTW72,
Плохо прокачали, в системе воздух.
Либо ГТЦ. Мембране хана.
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
RTW72 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 июня 2014 17:31 |
Понятно, спасибо...Буду искать контрактный гтц :) Заодно вместе со сменой и тормоза по новой прокачают...
raft117 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 4 июня 2014 19:34 |
Фарход
Возраст: 39 Лев
тоже самое было, заменил на контрактный гтц, сменил жидкость, прокачал тормоза- проблема пропала
olegpupkov Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 16 июля 2014 16:01 |
olegpupkov olegpupkov
Возраст: 61 Рак
Тормозов нету!
_______________
http://www.str-p.ru/catalogue/asb_mat/truby/
olegpupkov olegpupkov olegpupkov
Таранок Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 декабря 2014 13:56 |
Забанен
Репутация: -2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 0
и что ты как ездишь
