Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: mizhik
Скрежет при повороте руля
Sputnik Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 20 января 2011 22:32 |
Кирилл
Возраст: 44 Рак
Доброго времени суток всем форумчанам. А у меня такая фигня, в движении при повороте руля влево почти до упора "поворот на 90°, разворот" в сильные холода если газануть посильнее то с правой стороны с колеса чето типа скрипа идет, чем больше газ тем сильнее скрип, че это такое? в прошлую зиму таже фигня была, вылазит тока когда за бортом ниже -20.
Сообщение отредактировано 20 января 2011 22:34. Редактировалось 1 раз(а)
Жизнь как игра - сюжет не очень, а графика прикольная.
Nissan Sunny N16 Сингапур 2001 г. QG16DE - ПРОДАЮ!!!
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 21 января 2011 02:30 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Так это насос Гура мучаеться или ремень!!!!! Будь осторожнее не газуй в мороз при полностью выкрученом руле!!!! У меня так сальник выдавило, заи.ался менять)))
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
Sputnik Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 21 января 2011 20:44 |
Кирилл
Возраст: 44 Рак
mixxasik,
да не звук то именно с оси колеса идет откуда то, седня обратил внимание что с левой сторыны такой же звук присутствует но потише вроде как. Вощем это точно не с насоса писк
sergey84 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 18 мая 2014 23:52 |
Сергей-TUAPSE
Возраст: 42 Дева
Репутация: 8 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 0
Всем привет!На днях появилась такая странность-при повороте руля влево-вправо на месте в районе правой стойки появляется скрежет,как будто резина о металл(как в американских фильмах про пиратов-там мачта так скрипит) Как начинаешь разгоняться скрежет пропадает.С другом пытались найти источник звука,без результатов.На заглушенном двигле тоже скрипит.
У кого какие предположения есть???
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 26 июня 2016 21:00 |
Возраст: 46 Близнецы
Такая же фигня где искать?
xXxRomanxXx Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 30 июня 2016 16:28 |
Возраст: 44 Рыбы
Посмотри подшипник опоры стойки, было такое, отбойник трется об пружину, отсюда скрип. Еще симптом, при полном повороте руля с конце бывает щелчек.
