Автор: mi3i2
замена мкпп
новичок77 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 марта 2014 08:35 |
новочок77
доброго времени суток, форумчане. не кидайтесь в меня тапками, хочу скачать книгу, а необходимо 5 сообщений.
необходимо заменить коробку, т.к. имеется гул подшипника. в темах не нашел описания процедуры замены своими руками
может быть кинете ссылку или адрес на скачивание книги на почту?
Добавлено спустя 11 минут 3 секунды:
кто может сказать, как считают сообщения?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 марта 2014 13:17 |
Сдергивай привода\ отцепляй все от коробки\далее снимай лижу\опору коробки\откручивай колокол от блока\опускай двс с коробкой ( не забывай что все это держится на левой опоре двс)\ сдергивай коробку
Чего сложного то?
новичок77 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 марта 2014 08:49 |
новочок77
спасибо, просто никогда этого не делал
