В наличие .
Двигатель QG15 (контрактный с документами) на Ниссан Санни, bluebird sylphy без навесногооборудования Термостат с корпусом в сборе-1000. Коллектор выпускной с форсунками Коллектор выпускной-2000. Датчик кислородный лямбда зонд-1500. Рулевая рейка-5000. Подушка АКПП-1000. Дроссельная заслонка (механическая)-2000. АКПП-12000. Проводка подкапотная от Ниссан Санни-2500. Блок предохранителей под капот-1500. ЭБУ на Ниссан Санни с двигателем QG15-7000. Генератор от Ниссан Санни QG15-3500. Стекло лобовое-3000. Бампер Передний-2000. Зеркало левое-1500. Блок климат контроля от Sylphy-1300. Центральная консоль от Sylphy-1500. Датчик MAF Отправлю в регионы.
Поблагодарил(a): 0
остались запчасти а авто продал! заслонка дросельная отдам за 3 тысячи,литр масла в вариатор ns-1 за 500р,топливная рампа и проводка до форсунок, крепижи форсунок,свечи платиновые,фильт в бензобак но б,у, реле на свет что стоит в блоке под капотом в черном коробе оно коричневого цвета(цена договорная)Система родная японская бортовой компьютер+к нему половина проводки на нисана!отдам по договорености званите 8 900 288 03 30.я из кореновска могу привезти в краснодар!
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy двигатель QR20 2литра 150лошадок вариатор 2002г.
Цитата: igorti989
Здравствуйте
igorti989, Здравствуйте,нет не продан
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Andrey87, нет не продано,5 контактов
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
В наличие.
Двигатель QG15 (контрактный с документами) на Ниссан Санни, bluebird sylphy без навесногооборудования Термостат с корпусом в сборе-1000. Коллектор выпускной с форсунками Коллектор выпускной-2000. Датчик кислородный лямбда зонд-1500. Рулевая рейка-5000. Подушка АКПП-1000. Насос ГУР Дроссельная заслонка (механическая)-2000. АКПП-12000. Проводка подкапотная от Ниссан Санни-2500. Блок предохранителей под капот-1500. ЭБУ на Ниссан Санни с двигателем QG15-7000. Генератор от Ниссан Санни QG15-3500. Стартер от Ниссан Санни с двигателем QG15-3000 Стекло лобовое-3000. Бампер Передний-2000. Зеркало левое-1500. Блок климат контроля от Sylphy-1300. Центральная консоль от Sylphy-1500.
