Автор: Belt17
Стандартный TV/GPS Монитор
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 5 февраля 2014 16:09 |
Vitaljas, а штатный монитор точно под крышкой есть? заглядывал, проверял?
если все в наличии - проверь разъемы и контакты.
иначе - х.з.
Vitaljas Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 5 февраля 2014 17:49 |
Виталий
Возраст: 43 Стрелец
Монитор под крышкой есть, проверял))) Питание тоже приходит. Может быть с блоком навигации чего-то не так, раз с кнопки не открывает монитор...
Nissan Bluebird Sylphi, 10/2002 QG18DE АКПП 2WD
