Автор: Zanoza
Установка гидравлических держателей капота.
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 января 2014 14:38 |
Возраст: 33 Весы
Cказали Спасибо: 2
Было у меня пара марковников в 90 кузове...понравилась идея гидролифтов капота. На просторах интернета нашел китайский вариант для нашей машины, но ценник чуть больше 3 т.р. не вдохновил. Вот и решил я сделать сам) http://www.aliexpress.com/item/2012-New-nissan-bluebird-sylphy-engine-Hood-supporting-rods-engine-cover-pressure-bar-hydraulic-supporting-rod/1473192976.html
[left]Подходит гидролифт от марка, а я купил от ВАЗ 2121 или 2108 подходит. Длина может быть +/- 2 см, так как возможности куда крепить много, да и подъем капота на 2-3 см больше или меньше не сыграет роли.
Решил изготовить такие же крепления как у китая. Но на нашей машине петли капота изогнутые и решил я не заморачиваться, а сделать отверстие прям в петле
Другой конец лифта креплю в родное отверстие для стойки капота. Можно выкрутить рядом находящиеся болты и на их место вкрутить, но на моем лифте резьба толще. Думал рассверлить и нарезать новую резьбу(как вариант), но сделал проще.
С другой стороны в том же месте где отверстие для стойки, у меня стоит концевик капота. я решил рассверлить это отверстие
Сообщение отредактировано 2 января 2014 14:42. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 января 2014 14:44 |
Возраст: 40 Весы
красава!
Сделай плз видео, как он открывается и закрывается!
Простоя тож хотел делать, но были сомнения, а тут такой наглядный вариант.
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 2 января 2014 17:47 |
Возраст: 33 Весы
окау. места там достаточно чтобы поставить по другому.
jack.grace Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 2 января 2014 18:20 |
Влад
Красавчик))я этим заморачивался ,но незнал с какой машины поставить! у меня капот разрезаный)вставлена тюнингованая вставка и крепления дрежателя капота уже нет)придеться такую штуку ставить! от марка в каком кузове??
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 7 января 2014 15:32 |
Возраст: 40 Весы
Alex Sheff, хде же видос???
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 8 января 2014 11:53 |
Возраст: 33 Весы
вот оно) http://youtu.be/TJf0CNlAz0Q
Сообщение отредактировано 8 января 2014 11:55. Редактировалось 3 раз(а)
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 8 января 2014 13:58 |
Возраст: 40 Весы
Alex Sheff,
круть, а нет опасения, что вверх вырвет, а то по видео мне показалось, что как то быстро он вверх уходит.
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 8 января 2014 15:24 |
Возраст: 33 Весы
я обычно придерживаю, не отпускаю так. Просто показал как оно есть. Зависит от каждого держателя. какой то сильнее, какой-то слабее. Из кузова точно не вырвет ни от куда. Единственное сама шпилька из посадочного места вылетит. Но эт вряд ли...я как то вытаскивал специально их....это жесть)
Сообщение отредактировано 8 января 2014 15:24. Редактировалось 1 раз(а)
Федор Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 9 января 2014 13:49 |
Федор Динович
Возраст: 58 Близнецы
Алекс, как бы посмотреть этот самый лифт вживую, я живу на Корфе, может пересечемся как нить в выходные?
