Автор: Алмас
Слабо греет печка
Miller86 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 декабря 2013 11:04 |
Возраст: 42 Лев
Что можно сделать из печки дует не очень то горячий воздух?
Nissan blyebird sylphi QG 10 1.8 2000
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 декабря 2013 11:48 |
Возраст: 38 Близнецы
Miller86,
Лучше ставить доп. помпу(у большинства на низких оборотах печка вообще не выполняет своих обязательств)
Вот глянь
