Автор: Алмас
Трос ручника
Miller86 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 ноября 2013 11:26 |
Возраст: 42 Лев
Порвался трос ручника как сделать дешево и сердито?
Nissan blyebird sylphi QG 10 1.8 2000
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 ноября 2013 20:21 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
заказать новый, купить на разборе
самые сердитые способы
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Andrey |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 декабря 2013 20:28 |
Товарищи, автолюбители, ставил кто-нибудь 364024M60A тросик вместо родного на QNG10? Цена в 4 раза ниже всё-таки и в наличии почти в любом автомагазине...
Andrey |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 17 декабря 2013 20:37 |
оригинал тросика 365304M700\365314M700 (барабанный тормоз)
