Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
Вопрос про e-4WD
Boom Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 января 2012 13:47 |
Вот включаю я кнопку 4wd - на табло ничего не загорается, хотя значок есть (при зажигании высвечивается). Так и должно быть и он загорается только при пробуксовках? или же дожен постоянно на спидометре гореть?
ZamPolit Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 января 2012 14:15 |
Олег
Возраст: 42 Близнецы
Boom, машинку то в подпись поставь.
В принципе погода должна позволять, чтобы под горку встать и буксануть глядя на приборку!!!
Nissan Bluebird Sylphy, HR15DE, G11-000696, 2005 г.в.
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 января 2012 14:17 |
Вадим
Возраст: 53 Скорпион
При включении зажигания загорается, потом гаснет - это тест системы, тут все правильно. Когда включаешь кнопку - на кнопке загорается лампочка, что 4ВД включено, а на табло синяя должна загораться только при подключении 4 ВД в движении, т.е. при срыве передних колес.
Nissan Bluebird Sylphy, 2006, 1.5л, автомат, 4WD ---> Toyota Prius Hybrid 2007(низколетящий стелс :) )
sergyn-odin Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 октября 2013 00:28 |
Возраст: 43 Весы
Странно у меня не горит на табло синяя не какая в движении, просто толкает сзади и всё, горит лишь на кнопки когда включена..
Mitsubishi Lancer; Кузов 9 ;Двигатель 1,5 л; 4WD; 2003 - был
Nissan Bluebird Sylphy; NG11; HR15; 4eWD; 2006 - есть
