КОГДА САДИТЕСЬ ЗА РУЛЬ...
Эй,водитель,не спеши,
сядь за руль и подыши.
Не гони во все лошадки,
А надень лучше перчатки,
Чтобы руль твой не скользил
И красиво выглядел.
Отдышался,жми сцепленье,
После--плавно жми на газ.
Не гони и будь смиренней,
А то врнжешься сейчас.
Вежливым будь на дороге,
Пешехода скорей пропусти,
Пусть кивнет головой он\"спасибо\",
Пожелает удачи в пути!
Автор: Стас Рыженко, ака xai26s
Повышенные обороты с кондиционером
diam88 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 мая 2012 14:52 |
Возраст: 38 Близнецы
купил машину в феврале. когда началась жара включил впервые кондиционер. после нескольких дней езды с кондеем начал происходить следующий глюк - холостые на D повышаются до 1000, выключаю кондей и обороты не падают, ставлю на N или P повышаются еще больше и плавают на 2400-2600, глушу двигатель и завожу снова - все приходит в норму. Сегодня тоже произошло повышение на ХХ до 1000об но без включения кондея.
Тем подобных полно, но схожей проблемы не нашел, т.е. после работы кондиционера. подскажите чайнику в чем проблема....
NISSAN BlueBird SYLPHY 2001г QG10-QG18DE
diam88 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 26 сентября 2013 21:44 |
PashkaChe,
Проблема пока полностью не решилась. оказалось действительно кондей не причем, такой глюк выскакивает в пробках и без него...
на даче помыл дросель не снимая, начали плавать обороты. помыл форсунки ультразвуком. после форсунок просто скидывал минусовую клемму АКБ минут на 15, восстановились заводские обороты.
потом через некоторое время полностью помыл дросель, КХХ и поменял прокладку. после этого уже никакое обучение не помогало. реально надо ехать на сканер и обучаться там
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
еще вопрос:
девайсом iOBD2 была выявлена ошибка 0141, как я понял это нижний лямбда-зонд? он такой же как и верхний? может он влиять на глюки с оборотами?
diam88 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 4 октября 2013 17:38 |
Morfeus,
в сервисе сказали что обороты обучить не получается, тк сдох шаговый двигатель либо мозги. с шаговым я разобраться еще смогу, а вот что делать с мозгами не знаю. Как проверить работают мозги или нет? если нет, то как их заменить?
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 5 октября 2013 02:13 |
bottrop
на нормальную дианостику езжай
там тебе и скажут -шаговый умер, микруха или еще что
только на НОРМАЛЬНУЮ
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
diam88 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 5 октября 2013 02:29 |
bottrop,
толи я таких не знаю, толи у нас таких вообще нет. все хотят навешать лапши побольше, а потом срубить деньжат за все что навешали.. пока сам ни разберешься, денег уйдет гора.
2929852 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 5 октября 2013 02:35 |
Сначала найдите нормальный автосервис, желательно специализирующийся на Ниссанах. Что это за диагностика, либо мозги, либо шаговый двигатель? Должна быть установлена одна конкретная причина, а ремонт методом исключения может выйти очень дорого и забрать у вас кучу времени и нервов.
Автозапчасти на Nissan в наличии и под заказ
sylphy.ru/forum/post/124911.html#124911
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 8 октября 2013 02:44 |
bottrop
вот и у нас такой нет
все приходится методом тыка осваивать - от дешевого до дорогого вариантов
удачных поисков
просто методом тыка дороже и дольше получается
