Автор: HARON
Оффлайн сборник статей Sylphy.ru ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 сентября 2013 17:20 |
Обновленный сборник из 229 статей сайта: Sylphy.ru по состоянию на 30 августа 2013 (версия 2)
Свободное скачивание без рекламы с Яндекса:
1. в формате BookReader (просмоторщик встроен)
Сборник статей Sylphy.ru.exe
2. в CHM-формате
Сборник статей Sylphy.ru.chm
важно: Для тех, у кого не открываются статьи в CHM, нужно в свойствах файла нажать кнопку "Разблокировать"
добавлены статьи:
·          Автосвет
·          Автошины
·          Бортовой копмьютер по цене 900 р
·          Восстановление кнопок стеклоподьемника (пассажирских)
·          Еще один вариант установки мотора печки от ВАЗ-2110
·          Задние дисковые тормоза Bluebird Sylphy G10
·          Замена бочка омывателя
·          Замена вентилятора печки от ВАЗ 2110
·          Замена верхнего бачка радиатора
·          Замена Водяного распределительного клапана на ДВС серии QR-20DE/DD
·          Замена воздушного фильтра G11
·          Замена задней подушки двигателя
·          Замена задних стоек
·          Замена форсунок qr20dd
·          История одной панели
·          Модернизация ключа или делаем выкидной ключ (флип-ключ)
·          Обновляем или делаем полосу по периметру нашего авто антигравием
·          Перетяжка потолка и ШВИ Sylphy
·          Пламегаситель в замен катализатора
·          Подсветка бардачка при помощи светодиодной ленты
·          Полировка фар
·          Ремонт замка зажигания
·          Ремонт регулятора оборотов отопителя (не работает печка)
·          Ремонт, разбор и профилактическая чистка, Катушек Зажигания двигателя QG18DE
·          Сальники клапанной крышки
·          Установка кнопки START/STOP ENGINE
·          Установка радиостанции в панель вместо бардачка (кармашка)
·          Чистка Форсунок, со снятием, с разборкой впуск.коллектора QG18DE
Оригинальная статья с комментариями: Оффлайн сборник статей Sylphy.ru ...
