Автор: Den107
Не закрываются задние двери
IIapTu3aH Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 августа 2013 09:46 |
Возраст: 34 Стрелец
Вообщем ситуация такая,пришел в гараж,снял с сигнашки,сделал все что нужно в гараже,завел машину,заглушил,ставлю снова на сигнашку,НО задние двери почему то не закрываются,постоянно открытые,даже на сигнашке,раньше такого не было,стоит Tomahawk , в чем может быть причина? возможно ли это исправить самому?
Добавлено спустя 8 часов 45 минут 47 секунд:
А если точнее закрывается только водительская дверь от вигнализации
Хочешь жить - умей крутиться!
Константин72 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 августа 2013 12:13 |
Костя
Возраст: 53 Скорпион
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 14
IIapTu3aH,
На днях такие же симптомы были.А от кнопки блокировки закрывается?Я снял кожух под рулем с карманом который(на трех шурупах) и там есть реле,если будешь кнопкой блокировки щелкать то услышишь ее.У меня плохой контакт был.Сейчас все ок.Попробуй.
Nissan Bluebird Sylphy 2001г.
С логотипом клуба!!!!
Hyundai Solaris 2013г.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 4 августа 2013 14:51 |
Возраст: 46 Телец
Сигнализация тут не причём.
Одно из двух.
Там внутри водительской двери, есть концевик положения ЦЗ. Он отслуживает в каком положении водительская дверь. Если в закрытом то закрываются все остальные, если в открытом то открываются все остальные. Это делает блок ЦЗ. Этот концевик подключен к нему.
Так вот, сигнализация управляет только электроприводом в водительской двери. А все остальные закрываются посредством центрального замка. И если концевик ЦЗ, в водительской двери дохлый, т.е .нет контакта, то и не будут закрываться все остальные двери.
Это дна из причин.
Ещё нужно посмотреть, приходит ли питание на блок ЦЗ. Проверьте просто всё предохранители. Они есть в салоне и под капотом.
Помощь по автоэлектрике.
IIapTu3aH Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 4 августа 2013 15:13 |
Возраст: 34 Стрелец
Константин72, от кнопки блокировки все двери закрываются, и от ключа и от сигнашки только водительская
