Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Алмас
топливные фильтры
aazy4811 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 июля 2013 20:04 |
Федор
Ребята, подскажите где на 18 двигателе, 10 кузов, находится фильтр, кажется "высокого давления"?
Добавлено спустя 48 секунд:
Топливный.
vaz2106v12 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 июля 2013 21:32 |
Возраст: 37 Стрелец
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 0
Все стоит в баке. Там сетка грубой очистки и топливный фильтр мелкой очистки.
Сделал дело, вымой тело)))))
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 июля 2013 23:23 |
Возраст: 51 Рак
Цитата: aazy4811
Ребята, подскажите где на 18 двигателе, 10 кузов, находится фильтр, кажется "высокого давления"?Топливный.
Поиском пользуйтесь.
Где наши злые модеры?! aq
...япона мама..
aazy4811 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 июля 2013 08:39 |
Федор
KiR,
Спасибо за подробный ответ.. ag
