Автор: VLAD 03 RUS
Не горят стоп сигналы
koshey Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 июля 2013 12:18 |
Олег
Возраст: 34 Лев
Всем доброго времени суток!Сегодня столкнулся с такой проблемой:не горит не один из стоп сигналов, предохранитель целый!Искал на форуме нашел про какую-то лягушку, если можно поподробнее что это и как найти её!Ну или может будут другие варианты?Заране благодарю за помощь!
Nissan Bluebird Sylphy АКПП QG15de 2000 г.в
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 июля 2013 00:14 |
берёшь накидку по типу коврика чистого, ложишься и заглядываешь под руль. Там смотришь куда идёт рычаг педали тормоза - в него упирается кнопка с 4мя контактами - это и есть лягушка. В ней 2 переключателя - один замыкается, другой размакается. Один идёт на сигналы стоп, другой на ABS
doc1979 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 июля 2013 12:57 |
Возраст: 46 Стрелец
Может провод отпал. Вообще подумал бы на предохранитель. Но вижу тут все ок
ВАЗ 2106 1,61998
Toyota Avensis 1,8 1999
Mazda Demio 1,3 1999
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2001 QG18DE
