Автор: Albatross
Выбор ламп/светодиодов для приборной панели N16
Gondaz Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 июня 2013 19:49 |
Леонид
Возраст: 34 Козерог
Добрый день! Недавно купил санни н16 сингапурский и у него оказалось не горит приборная панель (спидометр, тахометр), подскажите какие в него идут лампы или можно поставить светодиоды? Просто если я приду в магазин, что назвать продавцу? Какой цоколь и напряжение питания? Помогите)
