на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
   Все форумы > Прочее > Барахолка Поиск по форуму
Срочно нужна данная запчасть!!!
forzayura Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 мая 2013 18:53 |
Возраст: 37 Рак
НА экзисте эта крышка продается только с датчиком уровня, на разборках В сборе с насосом, у себя в городе нигде не нашел, может у кого есть, ТОВАРИЩИ. Обязательно нужно два ЦЕЛЫХ штуцера. Можно даже, без датчика, у меня свой есть, нужна именно ЦЕЛАЯ крышка. Спасибо.
nissan bluebird sylphy VI 2000г. qg10 qg18de
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 мая 2013 21:49 |
Приветствую! Уже у многих была эта проблема! Дешево наврятли найдешь, попробуй нареж резьбу и сделай штуцер и катайся спокойно! Сам штуцер вроде 10мм, можно сделать из болта просверлить его повдоль и подточить, главное закрепить сами топливопроводы в которых стоят сальники на штуцер! Либо это, как временный вариант!
forzayura Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 мая 2013 00:33 |
Возраст: 37 Рак
я в питере был на трех разборках, и везде сломан тот же самый что у меня(на фото не мой у меня только обратка сломалась), ладно я делетант обломал, но на разборках то их зачем обламывать?????
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 7 мая 2013 12:46 |
Там хитрая защелка, хотя потом я ее легко снимал))) ну тогда самоделную сделай лучше!!!
forzayura Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 мая 2013 18:33 |
Возраст: 37 Рак
может научишь как правильно снимать? а то я таки в томске заказал с необломаными штуцерам,с обрезанами шлангами, следовательно мне предстоит снять старые обрезки)
Добавлено спустя 15 минут 7 секунд:
