1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях.
2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
Автор: Nomad
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Помогите разобраться, руль поворачивается рывками
grigoryi Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 6 мая 2013 00:58 |
Григорий
Возраст: 47 Скорпион
Спасибо! Завтра попробую разобраться. Получается подшипник отдельно поменять можно или насос целиком придется менять? Что-то стоимость насоса не айс.
Сообщение отредактировано 6 мая 2013 01:00. Редактировалось 1 раз(а)
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY QG 15/109/1497/2003 г.
