Автор: VLAD 03 RUS
серия проблем с коробкой
extremal088 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 апреля 2013 13:11 |
данил
Возраст: 35 Стрелец
есть проблемка машина дергается при переключении с 1 на 2.масло не грязное, гарью не воняет,уровень нормальный.была еще проблема ехал с однообразной скоростью 80км/ч дал резко газу для обгона ,обороты поднялись а скорость начала падать!в чем пробема?и на повороте когда трогался дал газу и она заглохла. двигатель QR20 2.0литра движок.может пришло время масло менять?или коробке хана?и все эти симптомы проявляются переодически.машину взял недавно поменял масло в движке и все фильтры.
Nissan Bluebird Sylphy двигатель QR20 2литра 150лошадок вариатор 2002г.
Estebn80 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 апреля 2013 13:56 |
У вас не крробка-автомат, а вариатор (безступенчатая трансмиссия). Поэтому никаких рывков не должно быть по идее. Вероятно ремню и шкивам вариатора хана приходит. Срочно на диагностику, ремонт вариатора дорог...
Моя машина "Блюберд Силфи" 2000г.в. QG18, передний привод.
extremal088 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 11 апреля 2013 15:49 |
данил
Возраст: 35 Стрелец
мне вроде говарили что автомат.а на вариаторах есть ручное переключение?
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 апреля 2013 16:39 |
Возраст: 58 Козерог
extremal088,
Ручное переключение бывает и на CVT и АКПП, вот только модели NISSAN BS, в 10 кузовах, бывают с двигателем QR20DD ТОЛЬКО с CVT, если только у вас не конструктор...
на шильдике под капотом посмотри там все написано.
Estebn80 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 апреля 2013 16:42 |
Да, на вариаторе есть режим ручного переключения по 6-ти ступенчатой схеме. На 2-х литровых силфах ставвили только вариаторы, аналогично с Ниссан Примера...
extremal088 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 11 апреля 2013 18:30 |
данил
Возраст: 35 Стрелец
блин вот я попал
