Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Versa
Подсветка бардачка при помощи светодиодной ленты ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 марта 2013 08:11 |
Моя первая статья, прошу сильно не пинать по поводу орфографии и грамотности.
Прочитав статью от Serega574 , "светодиодная подсветка бардачка", решил реализовать сею функцию на свой автомобиль, но источником света будет- светодиодная лента.
Итак, нам понадобится:
  1. Светодиодная лента -150руб
  2. Концевик(подкапотный)-50руб
  3. Провод-20руб
  4. Клей-50руб
  5. Разьемы("папа, мама")-20руб
Поехали....
Вытягиваем 2 фиксатора бардачка, снимаем его
Откручиваем 4 винта,  снимаем скобу, затем вытаскиваем полностью рамку
Отрезаем от ленты 2 подходящих по длине сегмента, у меня получилось по 6 диодов. Припаиваем провода, сверлим отверстия под них и клеем ленту.
Далее сверлим отверстие под кнопку, вот оно, самое подходящее для нее расположение.
Соеденяем провода
Подключаем и проверяем. Плюсовой контакт я взял с подсветки пепельницы
Собираем все в обратной последовательности...
Есть один ньюанс, при сборке, корпус кнопки с тыльной стороны будет мешать, подрезаем под нее рамку.
Оригинальная статья с комментариями: Подсветка бардачка при помощи светодиодной ленты ...
amfocrank Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 апреля 2013 13:46 |
Kirill
molodec
