Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
повернул пыльник и стало сухо
Роман86 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 декабря 2012 00:10 |
РОМАН
Всем привет!Мож кто подскажет? Поехал утром на работу проехал около 100 метров и руль стало просто не провернуть полез смотреть,а там с пыльника рейки выбегали остатки масла.протер его и увидел трещину повернул трещиной к верху залил нового масла(оставалось после летней замены)прокачал ,вот 3 дня езжу пока сухо.значит можно обойтись заменой пыльника.мож кто знает.
BLUEBIRD SYLPHY QG16 2001г Сингапур 2WD
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 декабря 2012 07:06 |
Либо был мороз и давануло сквозь сальник в пыльник, в пыльнике дырка вот оно и побежало. Если сальник целый то всё ок! Ну а если нет то будет подтравливать периодически.
Либо мороз и масло в пыльнике замёрзло и жёсткости пыльника хватало чтобы ему всему не вытечь)
В любом случаем испугом не отделаешься, моё ИМхо. А с дыркой в пыльнике рейки ездить это по приметам к замене рейки.
мой блог
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 декабря 2012 09:10 |
Возраст: 58 Козерог
Iceblood,
Все верно сказано, пыльник на рейке он не для удержания масла, а как защита для рулевой тяги.. просто теперь дырка сверху, пока не наполнится маслом, течь не будет, а сальник если протек, то заменить его обязательно, держать теперь он хорошо не будет.
Роман86 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 26 декабря 2012 22:36 |
РОМАН
даже и незнаю сальники менять или контрактную рейку одинаково получается .мож что посоветуете
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 27 декабря 2012 08:43 |
Возраст: 58 Козерог
контрактная рейка - кот в мешке, повезет будешь ездить и горя не знать, а не повезет станешь философом... ab
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 июля 2013 21:42 |
Возраст: 45 Козерог
RX400 2007
