Чтобы уберечь гидроусилитель руля от выхода из строя при непрогретом моторе, необходимо: После пуска холодного мотора не \"газуем\"и не крутим на месте руль. Только после трогания с места начинаем плавно вращать \"баранку\". Именно так, гидросистема постепенно нагреется! Автор: Den107
LetitBit ,
Nissan ,
Primera ,
Rapidator ,
Sylphy ,
Подсветка ,
Размер ,
Руководство ,
Русский ,
Также ,
Формат ,
автомобилей ,
автомобиля ,
выпуска ,
гибдд ,
двигателей ,
двигатели ,
двигателями ,
замена ,
информация ,
катализатор ,
обслуживанию ,
описание ,
передач ,
печка ,
ремонт ,
ремонта ,
ремонтных ,
ремонту ,
руководстве ,
светодиоды ,
систем ,
системы ,
скачать ,
схемы ,
техническому ,
управления ,
фары ,
эксплуатации Показать все теги
« Сентябрь 2026 »Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Привет. Интересуют солнцезащитные козырьки. Цвет и из какого материала?
___________________________ Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd Ишим
miskam
| | #153 | Добавлено: 6 октября 2012 14:54 |
Цитата: NIKOLANIDVORA
Привет. Интересуют солнцезащитные козырьки. Цвет и из какого материала? ___________________________Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Уже забрали
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: Цитата: kluger55
покрытие пола нужно
Забрали уже.
___________________________ Nissan Sunny N16, QG15 АКП 2001г.
miskam
| | #154 | Добавлено: 15 октября 2012 22:34 |
Корпус и релюшки
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: Поворотники
vaseklimp
| | #156 | Добавлено: 1 ноября 2012 13:50 |
сколько будет стоить приборка?? а если у меня стоит без тахометра эта подойдет?? и лобовое если есть??
Сообщение отредактировано 1 ноября 2012 13:53. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ Silphy 2004
miskam
| | #157 | Добавлено: 1 ноября 2012 19:47 |
Приборку и лобовуху уже забрали. А вот подойдет или нет надо смотреть по разъемам на тыльной стороне, точно сказать не могу.
miskam
| | #159 | Добавлено: 8 ноября 2012 19:41 |
Цитата: vaseklimp
а рейка рулевая есть?
Рейку уже забрали.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: Фото ручек
Привет, подскажи остались ли сиденья и какого цвета и еще нужна педаль газа если она у тебя электронная без тросика.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2.0 XJ 6-СVT TG10
miskam
| | #162 | Добавлено: 9 ноября 2012 21:19 |
Сиднья уже забрали, педаль газа с тросиком была, она есть.
Добавлено спустя 31 секунду: Цитата: VAX2001
задние брызговики есть ?цена?
Брызговики забрали уже.
miskam
| | #164 | Добавлено: 13 ноября 2012 21:18 |
Цитата: DpoBoKop
Интересует стекло заднее! Если есть, в каком состоянии (сколы, обогрев, антена активная)? И цена...
Стекло забрали, антена активная, поломана. Фотки остатков антены можно посмотреть выше в моей теме.
DpoBoKop
| | #165 | Добавлено: 13 ноября 2012 22:19 |
Ясно...только вопрос не по теме: а как это "активная антена поломана" она же встроена в само заднее стекло или есть еще какой то отдельный блок репитера (усилителя)?
___________________________ Nissan Sunny 2004 QG16 V-1597, 106л.с. VIN: JN1CFAN16Z0085435
Посетители, находящиеся в группе Гости , не могут оставлять сообщения в данной теме.
Revision and correct by
sl
