Автор: Belt17
Замок зажигания
Артем74 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 августа 2012 15:22 |
Добрый день! Появилась потребность в ремонте замка зажигания. А как снять его на форуме не написано (может плохо искал), да и в "Камасутре" по Sylphy ничего нет. Подскажите пожалуйста алгоритм действий (может есть какие-то нюансы) или скинте ссылку где этот вопрос описан. Заранее спасибо!
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 августа 2012 23:34 |
Возраст: 51 Рак
Замок на заклепках, его не открутишь, нужно высверливать. А как до него добраться смотри в статье LordDevil
...япона мама..
Артем74 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 августа 2012 21:51 |
Поломалась личинка замка. Ключ не проворачивается (думал ключ сточился - сделал дубликат на "+" - не помогло) Вопрос такой - ремонтируется (меняется) личинка или меняется весь ЗЖ?
vladimir24 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 17 октября 2012 22:29 |
Возраст: 40 Весы
Сегодня появилась та же проблема - ключ не поворачивается. Зашёл в MegWay - замок зажигания стоит 6300 руб. ai Малость ох%ел. Так что вопрос, как и предыдущий, меняется ли личинка отдельно???
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.
Артем74 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 ноября 2012 22:03 |
Проблему решил аккуратно прокручивая ключ плоскогубцами ab . Хотя на Дроме мнения разделились - один писал "Проворачивай!", другой - "Ни в коем случае - 100% купишь новый замок!" Посидел - подумал - А если всеравно заказывать новый замок, то почему "старый" не помучать. Теперь все работает.
P.S. Ценам уже не удивляюсь. Хотя для себя решил брать замок с разбора ( 1-2 т.р.), т.к. ждать 2 недели заказ не вариант. Но все обошлось.
rubikon51 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 7 февраля 2013 12:08 |
Возраст: 20 Водолей
Потерялся единственный ключ зажигания,что можно предпринять? Есть только запасной брелок от сигналки.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 12 марта 2013 09:57 |
Возраст: 46 Телец
На разборах можно найти замок с ключами.
Он не на заклёпках. Он на болтах, только срывных. Шляпки обломаны, по этому кажется заклёпки. Открутить можно. Берём зубило, и ударяем по касательной, болт сдвинется и потом его можно выкрутить потихоньку. Потом по резьбе подобрать что то.
Помощь по автоэлектрике.
catlev Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 августа 2021 06:09 |
Влад Садовник
Такая же проблема((
Купил замок на разборе. Еще бы знать как его установить xDD
