Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Перетяжка оплётки стояночного тормоза ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 октября 2012 21:56 |
Перетяжка стояночного тормоза
 мелочь а приятно :)
 И так, для начала нам нужно снять старую обивку, если её нету то изготовить лекало (лекало можно изготовить с помощью монтажного скотча)
распарываем старую обивку и несем её домой
хорошенько разглаживаем и обрисовываем контур на материале для новой обивки
вырезаем по контуру и делаем следующие см фото
подрезаем, подгибаем подклеиваем сторону которая ничем не прикроется, и получаем
затем набиваем дыры, ориентируясь на заранее поставленные точки на заготовке, я делал это на машинке, ибо так быстрее
проделываем тоже самое с другой стороны.
затем спускаемся в низ к машине с заготовкой, прихватив с собой клей, 2 иглы, нитки и ножницы на случай если придётся подрезать
намазываем немного клея по центру заготовки, мазать нужно тонким слоем, и желательно чем нибуть погреть после того как намажете, я использовал печку
прикладываем на законное место меряем, если немного великовата заготовка то подрезаем с обоих краёв
когда все устаревает и подгонка краёв закончена промазываем клеем ручник с лева и с права, приклеиваем нашу заготовку, желательно разгладить пальцами и немного подождать пока не схватится клей
затем сшиваем все "шнурком"  точнее шнуруем как кросовки или ботинки
и завершающий штрих, заправляем второй конец во внутрь, можно добавить немного клея
и итого
Всем спасибо за внимание и удачи в творчистве, в следующей статье перетяжка ручки CVT $-)
Оригинальная статья с комментариями: Перетяжка оплётки стояночного тормоза ...
