Автор: lickin
   Все форумы > Прочее > Барахолка Поиск по форуму
Хочу монитор в штатное место
pasper Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 сентября 2012 09:39 |
Возраст: 37 Дева
При покупке авто родной-штатный монитор отсутствовал, а я вот хочу его, поставить настроить и пользоваться как ТВ так и навигацией. Есть у кого? Куплю.
Nissan Bluebird Sylphy 11.2003 QG18DE
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 сентября 2012 10:40 |
Возраст: 58 Козерог
Сам монитор без блока навигации работать не будет, даже открываться.
Чтобы получить с него AV вход (DVD), нужен как минимум, еще и штатный ТВ тюнер.
Чтобы получить с него ТВ, потребуется еще адаптированый ТВ тюнер. (будет возможность подключить камеры)
Чтобы получить с него навигацию, нужен блок навигации с выходом на монитор
Сообщение отредактировано 18 сентября 2012 10:44. Редактировалось 1 раз(а)
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 сентября 2012 11:04 |
Возраст: 51 Рыбы
Это не совсем так. У меня монитор открывался с кнопки,без блока навигации,камера подключилась без проблем. DVD тоже работал. Надо поставить монитор у кого нету цифрового выхода и входа,и все будет работать отлично.
Фото
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 сентября 2012 11:29 |
Возраст: 58 Козерог
Morfeus,
Каким образом вы подключили видио к монитору???
Наверное ту вас была камера прковки?, и блок паркинг ассистант?
Сообщение отредактировано 18 сентября 2012 11:30. Редактировалось 1 раз(а)
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 сентября 2012 11:38 |
Возраст: 51 Рыбы
Камере нету, поставил китайскую цветную за 1300р.На переключателе передач с завода идет фишка для подключения камеры заднего хода.Там ничего сложного нету.
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 18 сентября 2012 11:47 |
Возраст: 58 Козерог
Morfeus,
Прошу прошенияч все же не очень понял, штатный монитор, без блока навигации, как вы к нему подключили камеру (к какому разьему)
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 18 сентября 2012 11:54 |
Возраст: 51 Рыбы
ssergei,
Есть два вида монитора:
1. Цифровой,который не работает без навигации
2. Аналоговый на который можно подключить все чего захочешь.
Они на вид один в один,производитель один.Оба продаются как штатный мониторы.
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 18 сентября 2012 11:59 |
Возраст: 58 Козерог
Morfeus,
Наверное вы правы, просто ни когда не слышал чтобы XANAVY, ставла на ниссаны штатно мониторы как таковые с возможностью подключать что либо..
Что ж, век живи век учись.
Правда почему вы его называете "цифровым", передача данных идет по RGB+S (компонентное видео) композита правда нет, но и цифры там ни какой нет...да и тюнер (который в багажнике) самый обычный DTV там и не пахнет.
Сообщение отредактировано 18 сентября 2012 12:05. Редактировалось 1 раз(а)
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 18 сентября 2012 13:08 |
Возраст: 51 Рыбы
Точно,но сам вход в монитор цифровой. Прозвонит невозможно.У меня был и один и второй монитор,и когда сравнили вход поняли что он цифровой. На самом мониторе нету RGB+S. Кстати второй монитор уже был с ТВ тюнером внутри монитора. Я сам удивился,но это факт.
Кроме XANAVI, и CLARION тоже делает один в один такие мониторы.
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 18 сентября 2012 13:25 |
Возраст: 58 Козерог
Похоже мы все тут правы.
Спорить не буду, вполне допускаю что бывает установлена все тчто угодно, машины наши не из салона, хозяев было много,и желания у них были разные...
То что стоит у меня, Xanavi монитор и к нему 1din блок навигации в торпеде, у него (монитора) распиновка такая,
СОВЕТ
этот монитор может работать только в паре с навигацией, если соберетесь покупать такой не бирите без блока нави...[center]
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 18 сентября 2012 13:37 |
Возраст: 51 Рыбы
Точно,такой монитор без блока навигации работать не будет!!!
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 18 сентября 2012 13:42 |
Возраст: 58 Козерог
А человек (pasper) всего то хотел купить монитор ab ..........
как мы ему мозги зас....ли..... ao
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 18 сентября 2012 14:15 |
Возраст: 51 Рыбы
Можно брат монитор от ниссан максима для сша. Там он открывается с помочь обычной кнопки и будет ему счастье.
На ebay их полно.
pasper Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 18 сентября 2012 14:20 |
Возраст: 37 Дева
Нее все верно. Сижу читаю, вникаю, пытаюсь понять. За это спасибо.
Вопрос к ssergei : я так понимаю у вас установлен монитор в паре с навигационным модулем, а на мониторе карты navitel. Как заливаются карты и читаются ли dvd видео через блок?
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 18 сентября 2012 14:31 |
Возраст: 58 Козерог
pasper,
Штатный блок навигации используется только как активатор монитора, (ну и при желании показывает компас, пробег, среднюю скорость, плановое ТО, читает аудио CD диски) он НЕ УМЕЕТ читать VIDEO DVD, только MAP DVD с японскими картами. Ничего залить в него на сегоднешнем этапе развития не представляется возможным (только русифицировать) за отдельные деньги, пару менюшек.
Как организована навигация в данном случае - в разделе "навигация" в теме "использование навигатора по прямому назначению".
и еще на всякий случай
если вы видите на японской авто электронике такой символ
знайте ни что кроме нави дисков он читать не может, должно быть написано DVD VIDEO ВМЕСТО DVD ROM, ТОГДА ШАНС ЗАСТАВИТЬ ЕГО ИГРАТ DVD ЕСТЬ.
Сообщение отредактировано 18 сентября 2012 14:41. Редактировалось 2 раз(а)
