Автор: Den107
Модернизация подсветки заднего номерного знака ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 31 мая 2012 02:12 |
Многое из подсветок в авто поменял на светодиоды или диодные ленты, но руки продолжали чесаться. Мысль о замене подсветки номерного знака пришла при тщательной мойке авто перед весенне-летним сезоном. Значит мыл я авто и наткнулся именно на неё. Чем заменить родные лампы, ну конечно же уже полюбившейся своей простотой и надежностью диодной лентой.
Для переделки необходимо:
Крестовая и плоская отвертки (для извлечения клипс)
Отрезок диодной  ленты белого цвета 10 см.
Отрезок двужильного провода 5 см.(2 шт.)
Паяльник с принадлежностями.
20 минут свободного времени.
Начинаем переделку со снятия обшивки багажника.
Крепиться она на пластиковые клипсы по всему периметру, с ними легко справляемся парой отверток.
Снимаем все клипсы и извлекаем обшивку из корпуса крышки багажника. При желании можно полностью не снимать, снять только верхний ряд клипс и отогнуть край обшивки в сторону.
Заглядываем в освободившуюся нишу и находим корпуса плафонов подсветки, имеют они черный цвет.
Крепятся к корпусу крышки багажника имеющимися на них защелками. Руками или все теми же отвертками извлекаем их, предварительно отсоединив колодки с проводами.
Снимаются именно черные части,
прозрачные остаются в металлической панели крышки багажника, снимать их не обязательно, достаточно протереть от пыли изнутри. Вынимаем из пластиковых корпусов подсветки родные лампы. Берем имеющийся отрезок ленты. Делим его на две равные части по 5 см.. Линия разреза на них нанесена, так, что промахнуться будет очень сложно. Припаиваем с боковой части лент питающие провода отрезком в 5 см. При монтаже соблюдаем полярность, она так же нанесена на ленте. Оголяем противоположную часть провода и залуживаем. Эти концы провода вставляем в патрон штатной подсветки соблюдая полярность.
Проверяем работоспособность.
Если все работает, остается уложить ленту в корпус плафона подсветки и закрепить их на уже имеющейся на ленте липкой полоске двустороннего скотча.
Отрезок ленты имеет небольшую толщину и идеально помещается между пластиковым корпусом плафона и прозрачной его частью оставшегося в крышке багажника. Остается только защелкнуть между собой эти две части,
установить обшивку и наслаждаться полученным результатом.
 Хочется сказать, что полученным результатом я остался полностью доволен. Освещение номера стало гораздо ярче и приятней на глаз.
Данная статья приведена исключительно как информация о проделанной работе именно мной и не является руководством к действию для каждого. Каждый волен выбирать то, что ему делать со своим авто и какие модернизации производить. Надеюсь данный материал станет для кого то полезен. С уважением ваш одноклубник.
Оригинальная статья с комментариями: Модернизация подсветки заднего номерного знака ...
dr.5y51em Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 июля 2012 15:06 |
Возраст: 37 Овен
Автор, добавь фото в тёмное время суток. Как выглядит результат в темноте со стороны интересует очень.
Сообщение отредактировано 1 июля 2012 15:06. Редактировалось 1 раз(а)
allexnss Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 августа 2012 19:05 |
Возраст: 48 Скорпион
af
